Spot00059.pngPreferencias de Spotlight: panel Universos
Comando
Ruta de acceso
Archivo > Configuración de documento
El panel Universos determina los valores de dirección para cada universo, y administra los universos en cada sistema.
A medida que agrega luminarias al trazado de luz con autonumeración (consulte el tema Numeración de objetos de plano de luces), puede definir los parámetros Dirección absoluta, Universo/dirección, Universo y Canal DMX de la luminaria. Luego puede editarlos en la paleta Información del objeto. Los ajustes de conexión pueden actualizar estos valores; siga las instrucciones pertinentes en el tema Conexiones DMX.
Pasos para configurar los valores de dirección del universo:
Se abre el cuadro de diálogo de Preferencias de Spotlight. Pulse el panel Universos.
Parámetro
Sistema
Especifica el sistema de universo; hay hasta 26 sistemas, de la A a la Z, disponibles. Cada sistema contiene 64 universos de manera predeterminada.
Universo número, Rótulo, Núm. de inicio, Núm. de fin
El parámetro muestra los números de universo y los valores de dirección Inicio y Fin de cada universo, el cual tiene un tamaño fijo de 512 direcciones. Puede editar el nombre de universo (rótulo).
Agregar
Tras abrirse el cuadro de diálogo Agregar universos, indique el número de universos que desea añadir al sistema. Si hay brechas en los números de universo, puede llenarlas con los nuevos universos. Si no hay brechas en los números, los nuevos universos se añaden al final.
Quitar
Elimina el universo seleccionado y deja una brecha en el intervalo Inicio y Fin.
Guardar como predeterminado
Guarda la configuración actual para todos los paneles en el cuadro de diálogo como la configuración de valor predeterminado para este y futuros documentos.
Propiedades de luminaria
Configuración de preferencias de Spotlight
Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje
Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros
Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color
Preferencias de Spotlight: panel Lightwright
